0W20机油是终身能用的吗?能用到几年?多少公里?
风尘仆仆小叮当
0浏览 · 2024-12-15 13:59· 发布于辽宁
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
不能终身使用,当车辆行驶里程超过10万公里,建议更换为粘度更高的机油,如0W-30或者5W-30。
2024-12-15 19:28 来自吉林 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
凯美瑞0W20机油并非终身可用。一般情况下,全合成的0W20机油可在1年或1万公里左右更换,但如果车辆经常在恶劣环境下行驶,如灰尘大、路况差、高负荷等,需提前更换. 当车辆行驶里程较高,发动机有一定磨损后,也需根据实际情况考虑更换更高粘度的机油.
2024-12-15 14:01 来自山东 回复
流浪的黑山羊 关禁闭 已屏蔽
远景S1
机油没有终身能用的说法,一般来说是5000—10000公里左右更换一次,这个还要看你用的是哪种机滤。有时候机油没问题,但是机滤的使用时间到了,你就都得一起更换了。
2024-12-15 14:03 来自辽宁 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
凯美瑞0W20机油不是终身能用的,一般全合成的0W20机油,正常驾驶情况下,1年或1万公里更换一次,要是开车环境差,还得提前换,具体可参考车辆保养手册.
2024-12-15 14:06 来自河北 回复
含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽
风行游艇
机油不可能终身用的,你每次维保的时候别人会帮你更换的,还是你问的一直就用这个型号的机油?每个发动机都有对应型号的机油,这个型号是可以用终身的。
2024-12-15 14:10 来自安徽 回复
SagoWei 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
楼主应该问的是这个型号是否一直可以用吧,沙发就带歪了
2024-12-15 14:36 来自浙江 回复
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
一般情况0W-20的全合成机油一年或者一万公里更换一次就可以了,至于品牌的话,要一些大品牌的才行,但是这个型号的机油一般情况下十万公里以内的车可以用,如果十万公里以后就可以考虑换粘年度更大一些的机油了
2024-12-15 14:45 来自贵州 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
香椿树2640 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
根据你的描述,0W-20型号机油是否能永久使用并没有一个明确的标准说明,按经验来讲车辆经常高速、高负载行驶或行驶总里程达到10万公里以上,5W-30型号的机油更适用。
2024-12-16 08:10 来自河北 回复
iwant666 关禁闭 已屏蔽
锋范经典
想的还挺远
2024-12-16 15:42 来自河北 回复
dqzxr123 关禁闭 已屏蔽
这么说嘛,正常一个保养周期内,机油尺不到下限以下,就继续用0w20的机油。都是看你车的实际情况,不要听他们说的什么都是模式话,跟机器人一样
2024-12-23 11:34 来自四川 回复
Embracen 关禁闭 已屏蔽
反正我一直用的020 10w开外了
2024-12-23 17:04 来自江苏 回复
