九代凯美瑞2.0双擎豪华
余哥yy
0浏览 · 2024-10-11 22:21· 发布于浙江
刚买的新车才开了一千多公里,电驱动切换油启动有闯动顿挫感明显,500公里之前没这现象。试驾了三辆车都没这现象。找过4s店他们说是发动机启动抖的原因属于正常现象。关键之前就没有。问一下老铁们这种正常吗?你们的车有没有这种情况?
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
双擎车在油电切换时出现抖动的情况可能由多种原因引起,以下是一些可能的原因及其解决方案:
‌缺缸或缺火‌,这是发动机抖动的常见原因之一,通常与发动机的点火系统有关,如点火线圈或火花塞出现问题。如果点火线圈发生故障,或者火花塞无法正常跳火,都可能导致汽车抖动。如果车辆在中低速运转时比平常抖动许多,并且加速无力,基本可以断定为发动机缺缸‌。
‌供油系统故障‌,油压不稳容易造成混合气体的浓度不稳定,不仅会造成抖动还会造成怠速不稳的现象。可以首先考虑更换汽油滤清器,再检查不经过汽油滤清器的油压,如果不正常的话就有可能是油泵的问题了‌。
2024-10-11 23:11 来自甘肃 回复
串串809 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
停车状态下,需要充电时,发动机工作并充完电后,发动机在停止时能感觉到轻微的两三下颤动,行驶中感觉不到。
2024-10-12 09:45 来自重庆 回复
余哥yy 楼主 关禁闭 已屏蔽
我的低速行驶有,关键之前没有
2024-10-12 10:35 来自浙江 回复
不熄的光 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
你这个应该是发动机抖动的原因吧?像这种情况,你可以暂时先用一段时间,等他抖动的厉害的话,你再找4s店帮你处理,因为你这个车是新车,还在质保期内的,有什么问题的话,你直接找4s店帮你处理好就行
2024-10-12 13:14 来自贵州 回复
AMARIS4675 关禁闭 已屏蔽
解决了吗 跟你车一样的问题
2025-03-08 18:17 来自北京 回复
奇迹泡泡1 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
不懂
2025-03-10 18:21 来自山东 回复
eb4189 关禁闭 已屏蔽
我的有,目前14万公里什么情况下发生呢,是“强劲”动力切换的时候,还很严重,至少我的23款混动是这样,我之前写过帖子,尤其是在雪泥地,电池电量下降一半以下,切换发动机的时候,顿挫很明显,这种顿挫就像中间有那么一个空挡时间没有任何动力供应一样,如果你们说你们的没有,那我也要去店里要个说法
2025-03-10 20:41 来自北京 回复
samion0 关禁闭 已屏蔽
燃油品质问题:使用质量低下或标号不符的燃油,有可能导致发动机运行时的顿挫感。
 顿挫现象可能源自多个方面:燃油系统异常:可能是由于燃油泵或喷油嘴功能失效,导致燃油供应不稳定。
点火系统故障:火花塞或点火线圈出现问题,可能导致点火时机不准确对于发动机,定期清理积碳,检查并维修点火系统
 针对变速箱,检查温度和散热系统,更换变速箱油,检查内部阀体是否损坏;
2025-03-11 13:55 来自阿富汗 回复
鱼鱼娱乐 关禁闭 已屏蔽
我的油门踏板震感明显,特别是发动机发力的时候
2025-03-16 19:59 来自广西 回复
江门车友4943726 关禁闭 已屏蔽
这个情况我的车也有,问了2间4S店都说是正常情况。
2025-06-25 16:07 来自广东 回复
