换完三件套后,起步和倒挡抖动是怎么回事?求解答!
秋风的落叶冬天的雪
0浏览 · 2024-11-05 21:35· 发布于山东
换完三件套,起步,和倒挡的时候,会抖。怎么回事?真心请教。
秋风的落叶冬天的雪 楼主 关禁闭 已屏蔽
手动挡,。在4s订的原厂件,虽然赶不上装车件,但不至于装上就抖吧。。
换了离合片,压板总成,分离轴承。飞轮看着磨损很小,没换。。
2024-11-05 21:38 来自山东 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
更换完新的三件套之后出现抖动,应该还是这个离合器间隙调整的不太好,所以可能分离的不彻底或者是间隙偏大,建议再去调整看一下
2024-11-05 21:50 来自吉林 回复
白色小舰 关禁闭 已屏蔽
某部件不平,或者没安装好
2024-11-06 20:13 来自辽宁 回复
有各种因素,,都会导致换了新三件套后,起步抖动。。
飞轮多少是有点磨损的,(但还没到更换的地步),新件和旧件,配合间隙不好,也会导致起步,或者低速大负荷的时候,抖动。。
很难说,到底是哪一个原因造成的。。
新车为啥一般不抖,件是新的,是标准件,配合间隙,科学,合理。。工厂的装配线,你懂的。。
2024-11-08 12:40 来自山东 回复
