最近感觉热车的时候不是很好启动,大概什么原因导致的?
风景就在路上
0浏览 · 2019-12-12 07:45
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
车子出现启动打火困难或无法启动的原因:1汽车电瓶亏电的时候,汽车就会出现打不着车的情况,而造成汽车电瓶亏电的原因有很多,比如电瓶缺水了,或者是电瓶出现故障了,使用空调时间太长等原因都会造成汽车电瓶亏电,尤其是在冬天,气温较低,汽车的耗电量会明显大于其他季节,电瓶也会因为低温环境而变得电容量降低,在启动车辆时间就会出现启动困难的现象。2汽车点火系统的作用就是定时给火花塞提供高压电,以保证汽车的正常运行。如果汽车打不着车,排除了电瓶的原因,那么很有可能就是汽车的点火系统出现故障了。低压电路的线连接不良或者高压线漏电都会造成汽车点火系统故障,从而对汽车造成影响,不好着车。3汽车发动机积碳会导致很多问题出现,最常见的问题就是汽车不好着车。而造成发动机积碳的原因有很多,比如汽油中有许多水分,燃油品种差,气门座圈密封不良等等。所以如果汽车不好着车,建议不妨看一下汽车发动机是不是积碳很多,如果是的话,就及时清理掉。不过平时还是要注意定期清理发动机积碳,并且使用质量好一点的汽油。4汽车不好着车的还有一个原因可能是汽车起动机老化了。如果汽车起动机使用时间过长,那么就会出现老化的情况,从而导致汽车启动无力,打不着车。所以我们要定期检查及时更换汽车起动机,不要使用太长时间。基于以上原因,建议及时去做一下相关的检测,找到原因,对症处理。
2019-12-12 07:51 回复
柏色连衣裙钢 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
你这个情况,我觉的还是要去店里一下,让工作人员看看到哪里出了问题,然后让他们处理一下!
2019-12-12 07:51 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般情况下,现在这个早晨温度比较低的话还是得坐一下热车处理的效果能够好一些,能够更好的解决车子一些小问题。
2019-12-12 07:52 回复
UF兜 关禁闭 已屏蔽
雷凌
检查一下汽油泵有无渗漏吧!
t3JLi 关禁闭 已屏蔽
威乐
可以检查一下曲轴位置传感器
