问 制动。。液,多久加一次? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 毛希aajgjam 0浏览 · 2021-07-22 14:17 制动。。液,多久加一次? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问威姿用哪型号机油? 0回答 问03威姿第一脚刹车软 0回答 全部回复 只看楼主 wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 刹车油相比较重要,所以要及时更换,一般是4-5万公里。可以测下含水率的指标,如果说指标含有3%的水量就应该去更换了。博士 、 长城 等都是不错的考虑。 2021-07-22 14:17 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fkvij666 关禁闭 已屏蔽 英朗 你好,制动液建议没隔两年或者4万公里更换一次,两个条件以先到为准。制动液是刹车系统中很重要的一个零部件,长期不换会导致制动液功能下降从而影响制动性能,影响行车安全。 2021-07-22 14:17 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1个车主 关禁闭 已屏蔽 高尔夫 刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每2年或4万公里检查并考虑更换。其次也应考虑日常用车环境。若跑郊区、高速较多,那么更换周期可以相应推迟;若经常在市区内走走停停,那就应该提早检查更换。 2021-07-22 14:18 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
