可不可以多磨合一下晚点换?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-17 15:06
听说原车的机油是有磨合剂的,可不可以多磨合一下晚点换,这样的话我就可以晚一点保养了,我就相当免费用了延长的这么久的时间
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
不能,只能提前,不能延后。汽车首保一般就更换机油机滤。检查下发动机的工况,如各个管路连接是否正常,是否存在泄漏点,发动机工作的声音专是否正常,是否有异响等等。不能,只能提前,不能延后。汽车首保一般就更换机油机滤。检查下发动机的工况,如各个管路连接是否正常,是否存在泄漏点,发动机工作的声音专是否正常,是否有异响等等
2021-05-17 15:07 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
提车时4S店工作人员会告诉一个首保的时间和公里数,一般等时间快到了,也会再次打电话提醒,很多都是5000公里或6个月,都是以先到者为准。如果用车较多,那么公里数到了抓紧去保养就可以了。但是,很多人就会遇到这样的情况,3个月过去了,车的公里数跑了很少。车一般行驶2000至3000公里就可以磨合好。但是如果能够拖延,总时间也不要超过半年,因为半年后,机油的性能开始下降,不换机油反而对车不利。
2021-05-17 15:07 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  普通的矿物油,一般情况下它的运转时间是100小时,而全合成的机油,质量好一些。运转时间是矿物质油的一倍,是200小时。我们按照平均时速来算一下,如果是在城市开车的话,平均时速30公里/小时,再乘以100小时的话,就是3000公里,30公里/小时乘以 200小时的话就是 6000公里。当然,如果路况好一点,平均速度能开到60公里/小时,那一次机油就可以开到6000公里到 12000公里了。
2021-05-17 15:08 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
上述做法是不科学合理的,因此,不推荐上述做法,建议根据厂家要求的首保周期进行保养。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
首保还是要按人家要求去做,如果推迟去做首保,可能会不能免费首保,或影响以后的保养。如果不能及时去保养,应该事先和4S店有电话沟通,事先说好,也许能达成谅解。否则见面去说,就很尴尬了。他们倒是希望大家都花钱做首保的。
