机油加多了对发动机有什么严重的影响啊?
醉凡尘唐山
0浏览 · 2020-12-18 13:58
机油如果被加多了会对发动机有什么实际影响呢?
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果汽车的机油加多了,会造成发动机内部运行阻力增大,动力性能下降,油耗增加。
2020-12-18 13:58 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
只说个例,我碰到过一次加机油加多了,感觉车费油,然后发动机不透亮,,额明白吧,就是感觉没劲一类的,后来找他们给抽出来,就好了
2020-12-18 14:01 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
机油加多会导致发动机内部阻力变大,容易引起积碳,发动机的负荷也会大的。
2020-12-18 14:02 回复
207992157 关禁闭 已屏蔽
加多了影响: 1、容易对曲轴旋转造成更大的阻力,也就会影响发动机的动力输出,从而增加油耗。 2、容易使更多的机油甩到缸壁上,产生烧机油现象,同时也会使尾气排放超标,严重的还会使三元催化器中毒。 3、造成活塞环负荷增加。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
如果机油加多了会有什么影响(超过上限)?1.输出功率降低,油耗上升汽缸底的机油是不接触曲轴的,机油碰到曲轴就说明机油过量了,曲轴是要靠机油润滑的,但不是靠接触润滑,它的润滑是由机油泵提供的压力油来实现的。如果发动机中机油过多,曲轴大部分或全部浸泡在机油中,机油对它的阻滞力增大,对外表现就是发动机运转发闷,运转阻力增大。2.加快积碳的产生如果机油添加过多,就会到处乱窜各种渗透,最糟糕的情况就是流到发动机的燃烧室里面去了,等于说和汽油一块烧了,长时间烧机油就会引发发动机积碳,燃烧室内积碳增多,那车子有了积碳后,动力下降、油耗升高。3.可能损坏三元催化器由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使三元催化器损坏。4.加快汽车部件老化部分车型因为润滑系统里面的机油太多了,会导致各个部件承受的负担和压力特别大,压力越大,车子里面的各种部件就会老化越快。比较明显的是曲轴箱油封,它的压力过高就会加速老化,老化之后就非常有可能产生机油渗漏的风险。
