雨刮器一般可以使用多长的时间?
半世疯癫A龙
0浏览 · 2020-03-20 19:45
请问雨刮器一般可以使用多长的时间?我这才用了三个月就响了正常吗?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
其实准确的说,并没有一个标准的时间,一般建议每年更换一次即可,但如果雨刮器的效果还好,并且也没有老化的现象,那么延长时间也可以,最主要的还是看雨刮器本身的状态,如果不足一年,但是在刮水的过程中,就已经有明显刮水不干净的情况存在,那么就需要进行更换了。我们所说的对雨刮的养护,主要表现在要让雨刮片部位保持清洁,避免雨刮条上残留过多污物,不要夹杂异物。如果雨刮夹杂着异物,就必然刮不干净,不仅加速雨刮片胶条老化的速度,而且还容易刮花前风挡玻璃。正确的做法是,应在每次洗车时或定期,清除雨刮胶条部位的异物和污物,最好先用水冲,再用棉布或纸巾擦拭雨刮条,这样不仅刮的干净,而且用的时间还长。
2020-03-20 19:49 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
一般来说的话雨刮器雨刷吧,你说的是。雨刷的话一般来说一年更换一次就可以了,太久的话会老化。
2020-03-20 19:50 回复
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
汽车的雨刮一般来说一年更换一次的,刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的。
2020-03-20 19:51 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
雨刷多久换一次 1、雨刷器作为易损件,那么它的使用周期也不是一成不变的,一般情况下,雨刷在使用1~2年的时候就需要全部更换了; 2、在下雨的时候,雨刷刮不清楚的时候也是需要更换的日期了; 3、观察雨刷器胶条出现裂隙或者这周的时候就需要更换了; 4、听声音,启动雨刮器的时候噪音越来越大,常常伴随“吱吱吱”的声响 5、看地域,在南方等多雨水的地区雨刷器使用频率高,应相应缩短更换周期 雨刷使用过程中有哪些注意事项 1、切忌干刮顾名思义,雨刷器是用来刮前挡上的雨水的,没有雨水基本用不到,决不可无水干刮。由于无水干刮会增加摩擦阻力,会造成雨刷胶条和雨刮电机的损坏。 2、鸟类干涸的粪便如果挡风玻璃上坚固的东西,如干涸的鸟粪,切不可直接用雨刷干刷,请先自己动手清理。这些坚固的东西极易造成雨刷胶条的薄片局部受伤,导致雨刮刮不干净。 3、即使下小雨,也不要轻易使用雨刷器,直到雨量足以动用雨刮器的时候。等到前挡玻璃上有足量的雨水,这里所指的“足量”是在不影响视野的前提下。 4、用雨刮片来清理前挡玻璃上的尘土也是不可取的。请先用玻璃水将尘土湿润,决不可干刮。 希望可以帮到你 另外淘宝上的东西最好还是甄别一下有好有坏 有句俗话 一分钱一分货 所以还望楼主尽量买个质量好点的。希望可以帮到你。
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
这个有声音也是正常的,可以试试加好一点的玻璃水看看声音能否减小,问题是不大的。
晓风残月11 关禁闭 已屏蔽
迈锐宝
雨刷器响多数情况都是胶条老化和玻璃接触不好引起的异响,一般一年左右更换一次,推荐博世的。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
这个得根据自身的质量和环境决定,一般来说,寿命是2--4年不等;雨刮器臂的寿命一般要超过5年;但是如果合格的电机合理的使用,其寿命一般会超过7-8年甚至更长。
