问 新买的车刹车盘是上锈的,这对吗?
无泪的遗憾66
0浏览 · 2019-12-18 16:48
我看去提车的时候,在那儿放着的车刹车盘都是上锈的,这正常吗?上锈收拾坏的快呀!
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
车在湿度比较大的地方停放久了,刹车盘刹车盘就会生一圈锈,很多车主在下雨天开车出门后,也会发现刹车盘刹车盘生锈了,很疑惑是否是刹车盘的质量问题。 其实这都是正常情况,由于刹车盘因为经常摩擦没有防锈保护,因此只要在湿度大的天气里停放几天或者淋到雨就会出现生锈,只要开出去刹几次车就行了,不必多虑。 还有,刹车盘生锈不会影响刹车,生锈的时候多开出去刹几次车,刹车盘那一圈锈就会被磨掉。如果还有没有磨到的地方,可以把钢圈拆下来,用砂纸打磨掉。 但如果遇到下一个雨天,还是无可避免地会被雨淋湿再次生锈,所以刹车盘生锈一般可以不用去处理。
2019-12-18 16:50 回复
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
刹车盘生锈正常的,1、踩刹车发出刺耳响声时,除新片磨合外,第一时间应该检查刹车片看看是否用完或者有没有出现异物,如果刹车片用完应该马上更换,而出现异物就应该把刹车片取下拿出异物再安装上去;
2、踩刹车发出闷响声时,可以检查刹车卡钳是否有出现活动销磨损,弹簧片脱落等情况如有发现应马上更换;
3、踩刹车发出丝丝声时,建议先检查卡钳,刹车碟,刹车片的摩擦有没有出现问题;
4、踩刹车发出哗啦哗啦响声时,就应该检查 刹车片上的附件有没有松动。最好的方法还是重新加固或更换新刹车片。
2019-12-18 16:51 回复
