问 夏天轮胎气压设置在多少最好,保持多少才安全?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-12 16:01
夏天轮胎气压设置在多少最好汽车轮胎气压通常打到多少比较合适?
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
我以前夏天都是2.3的胎压,今年准备全都用2.5了,2.3感觉轮胎看起来总是瘪瘪的
2021-03-12 16:01 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
夏季气温比较高 ,胎压应该低一点儿比较合适,冷车胎压2.3,热车胎压2.5左右就比较合适。
2021-03-12 16:02 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
    串九人 关禁闭 已屏蔽
    冠道
    这个冷胎状态的话其实这个胎压的话一般可以直接加到230kpa都是完全可以了的啊
    风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
    YARiS L 致享
    冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2,
    天空716 关禁闭 已屏蔽
    魏牌 VV5
    胎压一般到2.2~2.5就可以,夏季的时候小一点,因为轮胎行驶的时候温度升高,然后气压会变大,冬季可以打高点2.5左右。
    丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
    标致408
    一般胎压必须保持在2.2-2.4左右 ,最高一般做法也只是保持在2.5左右。 具体情况可以看一下车门门框和车辆使 用说明书。
