请问燃油滤芯多长时间换一次?
晓风残月11
0浏览 · 2020-05-01 09:46
请问燃油滤芯多长时间换一次?车友们是多久换的?
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
主要是国内的油品质量参差不齐,再加上油品中转及储存过程中条件不一,燃油中的杂质及加油过程中进入的灰尘等,一定会或多或少进入到你的油箱里。如果不过滤掉这些杂质,将之带入到供油系统和发动机的话,久而久之就会损坏气缸或造成喷油嘴堵塞,进而影响发动机性能,并缩短发动机寿命。一般都会在你的汽车说明书里面标明,更换周期一般为3万到6万公里,有些车型更换时间甚至更久——有些地方油品好一点或司机只到正规加油站加油,燃油滤清器更换时间也会延长。一般来说燃油滤清器有内置(一般在后座位下的油箱内)和外置两种。内置的价格要高一些,更换时间一般比较长;外置的价格便宜一点,更换时间也更短。无论是哪种燃油滤清器,更换起来都有点复杂,不像空气滤芯或空调滤芯,你自己就可以动手更换,更换燃油滤芯还是建议还是到4S店或者是专业的维修店更换。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,8-10万公里更换;如果是外置滤芯,建议2-3万公里更换。
2020-05-01 09:47 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
2020-05-01 09:47 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
燃油滤清器按燃料的不同可分为汽油滤清器和柴油滤清器,家用汽车主要采用是汽油滤清器,汽油滤又分油箱内置式和外置式。
外置的汽油滤清器建议每1万公里更换一次。
内置的汽油滤清器4~8万公里更换。内置的汽油滤清器一般在安装在汽油箱内。
燃油滤清器的作用是过滤汽车燃油中的杂质,使供给发动机燃烧的燃油更纯净。车辆随着使用年龄的增长,行驶里程的增加,燃油滤清器长期工作,到达一定寿命周期,会导致汽车提速无力、油耗增高、噪声加大、操控性能降低等。不同车型之间的保养周期可能会有略微的差异。大保养时,燃滤一般和机油、机滤、空滤同时更换。
燃滤的拆装更换比较复杂,不要轻易自己动手操作,需要由特约店的专业人员操作安装。
选购商品前,请务必核实爱车的车型、排量等信息,以确保买到正确型号的配件。
当感觉车速明显降低,发动机加速不良,汽车行驶无力时,就要想到燃滤可能已经堵塞了,需要及时检查。
2020-05-01 09:48 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器一般4S建议两万公里更换一次,但实际要根据该车所使用的燃油质量而定,燃料杂质含量少的可以延长至三万到四万公里左右更换一次。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
一般来说,汽车每行驶10000-20000公里左右就需要汽油滤清器了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的。但要注意的是,在更换汽滤的同时,汽车机油、机滤、空滤也得更换的。而且在安装完过后,一定要养成检查接口密封性的习惯,避免出现漏油的情况。
顺风浪逆风上 关禁闭 已屏蔽
朗逸
这个换人用滤芯的情况是每两年或者4万公里的时候就简单的换一般的情况下,保养机油的时候也可以更换一下。
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
1.现在汽油滤芯一般是纸质滤芯,外壳是硬塑料封闭。当汽油滤清器堵塞后,滤芯的阻力会增大,汽油流动不顺畅,影响供油,所以要及时更换汽油滤芯。
2.汽油滤芯一般是行驶1万公里时要进行一次更换,汽油滤芯是易耗品,要及时更换。
3.如果爱车加油门时,起速慢,打火多次才可以,则要考虑汽油滤芯是否到更换时间了。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
外置的一般5万公里更换一次,这个都是可以的,要是内置的话时间还可以延长一些。
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
20000公里换一次就行了,这个燃油滤芯也不贵,当然30000公里换也是可以的。
蓝色很独特 关禁闭 已屏蔽
森雅M80
这个燃油滤芯还是要定期更换一下比较好,一般情况下三四万公里更换一次就完全可以的
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
    嘞浪里个浪 关禁闭 已屏蔽
    一般是10w公里左右更换一次。外置的一般安装在汽油管路中间,一般是每隔20000公里左右更换一次。
    liuzhly 关禁闭 已屏蔽
    名图
    外挂的那种燃油滤芯需要。大约2万到3万公里内置的燃油滤芯,四五万公里。
    婵姐哈哈 关禁闭 已屏蔽
    一般是4到6万公里左右更换,你可以慢一点更换,这个应该完全没有问题的
    累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
    长安欧尚A600
    快乐的咩咩羊 关禁闭 已屏蔽
    哈弗大狗 PLUS 新能源
    根据车子的保养手册来更换汽油滤芯,如果没有更换周期说明它是免维护的,汽油泵集成在一起,要坏一起坏
    不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
