火花塞多少钱,什么时候换?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-25 10:18
火花塞普通的那种一般要什么时候换为好呢?价格多少
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
火花塞一般有以下四种材质:镍合金:镍合金做火花塞电极是非常好的材料,镍在强度、硬度、电阻、熔化温度、耐腐蚀性等。镍合金由于容易积碳,为了延长使用时间,一般都会把电极表面做成比较大,这样被积碳覆盖的时间就会增长,从而延长使用寿命。而对于价格较低的经济型轿车,它的设计取向更多的是经济性。而作为镍合金的火花塞,完全可以满足这类车型的工作需求。专家建议使用镍合金火花塞的车辆每20000-40000公里更换一次。铱金:铱金的火花塞由于电弧的强度高,温度高,而且响应速度快,不容易积碳,所以能够把电极做得比普通火花塞小很多。所以用铱金做火花塞具有很大的优势,它的高熔点的性能可以使其使用在各种大功率的发动机上,可以容忍更高的温度而不至于电极融化,烧毁。因为其具有的高硬度,可以使其在火花塞上做的更细。细的电极使点火更为集中,能量更强,火花塞路线更稳固,有效的提升燃烧的效力和效度。铱金火花塞有如下四大特点:1.提升动力:点火能量充足,打火点稳定,提高输出功率,改善动力性能。2.平稳状态:燃烧良好,爆发动力强,提高转数,使发动机运转更加平静。3.点火迅速:点火电压低,电消炎作用减小,使点火更加迅速。4.节省燃油:燃烧情况良好,瞬时输出功率高,可实现较低的油耗又保证同样的输出功率。专家建议使用铱金火花塞的车辆每80000-100000公里更换一次。铂金这款是属于中庸的一款火花塞,性能基本跟铱金的相同。只是寿命会稍微高一点,一般是5-8W公里。铱铂金这是单极火花塞中最好的材质,性能基本超越铱金和铂金等,又称双铱金,稳定性会比铂金的更为出众,同时寿命也是这4种材质中最长的,可以长达10W公里。
2021-04-25 10:23 回复
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                     火花塞一般的更换周期都是在20000到40000的呢,具体的话,可以看下你的火花塞的材质的呢3
2021-04-25 10:23 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
一般来讲普通火花塞的使用寿命在4万公里或者是2年,而铂金的会长一点大概在8万公里,但具体的时间要根据环境等因素决定。比如想要确定火花塞的使用寿命是否到期,可以看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的。拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况:
如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;
如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;
如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜;
如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火;5.如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
2021-04-25 10:25 回复
