手动挡变速箱油一般是多久需要更换一次呢?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-26 09:24
手动挡车型的变速箱油和自动档不一样吗?一般是多久需要更换一次呢?更换变速箱油得多少钱?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
手动挡变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
2021-03-26 09:24 回复
长春车友4972801 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。变速箱油就选择重力换油就行了。没有必要使用循环机更换。
2021-03-26 09:28 回复
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     手动挡汽车变速箱油建议每行驶7-8万公里更换一次,自动挡汽车变速箱油建议每行驶5-6万公里更换一次。
2021-03-26 09:29 回复
一对蛇精病 关禁闭 已屏蔽
一般来说,自动变速箱油一般正常行驶每4-6万公里更换一次,手动变速箱油正常行驶情况下一般每3-5万公里更换一次,这里说的自动变速箱指的是AT变速箱,CVT变速箱的换油周期有的会稍长一些,一般是每6万公里更换一次。
果树99 关禁闭 已屏蔽
外面的话,600上下也差不多了。分自动和手动变速箱油的,一般来讲,自动的可以到六至八万公里更换,手动可以到十万公里去更换。也要看车子的表现等情况来定。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般手动挡家用车建议八万公里左右更换,如果路况不好,暴力开车,经常重载4万公里就换掉,自动挡一般厂家规定六万公里左右更换一次。
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                   手动变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右,自动变速箱油,一般4万公里更换一次,
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  手动挡变速箱油 一般是可以在80000公里左右的时候进行一次更换 的啊,看情况的.
