汽车的空调滤芯儿要求是多长时间更换 ?
毛希aajgjam
0浏览 · 2021-06-04 22:48
汽车的空调滤芯儿要求是多长时间更换 ?
坚强勇敢果断 关禁闭 已屏蔽
空调滤并没严格规定多少公里更换的,要看空调滤芯的脏的程度,正常情况下是在1-2万公里(脏的明显1万公里更换),如果不大脏的话,建议是拆卸下来吹干净就可以了呀,而且也建议每次保养都吹吹,保持空调滤芯的干净更好的起到过滤作用,而空调滤芯更换的品牌可以选择博世、马勒都行,网上购买自己换省钱,价格50左右的。
2021-06-04 22:48 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
一般车辆要是不经常在灰尘较大的环境开,空调滤芯是一年更换一次,平时注意空调出风口的气味,如果发现有异味,建议更换空调滤芯
2021-06-04 22:48 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空调滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
2021-06-04 22:48 回复
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
  空调滤芯指的是汽车空调滤芯,一般情况都是10000-15000公里更换一次,或者一年换一次,一般是在春节过后更换。因为空调滤芯在冬夏两季使用比较频繁,这时候更换,是为了应对春季有花粉的传播
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
这个主要和你平时行驶路段的空气质量有关系,如果平时行驶路段的空气质量特别好,两年更换一次都是可以的,如果经常跑工地之类的半年就需要更换一次
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯的更换一般是建议万公里或者是一年时候就更换一次的,用车环境不同,脏污程度是不一样的!
洋宸 关禁闭 已屏蔽
夏利没有空调滤芯 。。终身不需要更换
我想当专家 关禁闭 已屏蔽
这车有空调滤芯吗?
2022-05-26 21:20 来自天津 回复
