夏利a两箱方向盘抖的像按摩棒?
之家车友9055451
0浏览 · 2020-08-02 11:45
去车行看了个两箱夏利 原地怠速。方向盘抖得跟***一样 噪音跟摩托三轮有一拼,比我以前开的三杠奥拓抖得还厉害多了 就这么差价吗? 还是不都这样?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
怠速车身抖动可能意味着车辆存在下面四种状况:1.发动机积碳严重;造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。2.点火系统问题;检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。3.油压不稳;如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。解决办法:检查油压,必要时更换部件。4、发动机部件老化;汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
问答人工5 关禁闭 已屏蔽
应该是车辆有问题吧,正常不应该有那么大的抖动幅度
2020-08-02 11:46 回复
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
这个现象的话检查一下电磁阀的,四个可以先换两个看一下效果的啊。
2020-08-02 11:47 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
2020-08-02 11:48 回复
汽车守望者0414 关禁闭 已屏蔽
奥拓
原地怠速,开空调,确实很抖……
株洲车友7336240 关禁闭 已屏蔽
高尔夫·嘉旅
我的也一样
xialibaojun6688 关禁闭 已屏蔽
我的怠速,方向盘抖得厉害,开空调更严重。转速高点就不抖了。机脚换了,也没效果,直接放弃治疗了。
东海岸之风 关禁闭 已屏蔽
福克斯
松开正时皮带这边机脚的三个螺丝,然后用千斤顶把发动机往上顶,注意要垫东西,小心顶坏油底壳,让前边的小地雷机脚悬空,然后锁紧螺丝,驾驶室里就安静了,试试吧,现在和毛病没有修车店给修了,没钱没心情
