为什么副驾会漏水?
杨树素
0浏览 · 2020-04-10 14:07
为什么副驾会漏水?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
参考这个看看:
漏水处理方式
1. 天窗排水孔最初的堵塞会在排水孔入口处,打开天窗就能看到,这时是比较好清理的,自己清理掉就可以了。时间久了之后可能会进入排水软管,沿着排水软管向里走,这时就不太好疏通了,需要去4s店,由专业师傅进行疏通。
2. 当你开关门时,或者行驶中,会听到明显的水声,水在门里面晃动产生的,就是门内积水了。这时只需找个细的铁丝或细螺丝刀之类的,疏通一下排水孔即可,自己就能搞定。
3. 空调排水孔,不同车位置略有差别,一般在副驾驶下方或前方,夏季开空调时,可以观察一下哪里一直往下滴水,你的车空调排水孔就在哪个位置。若是它堵塞了,空调的水就无法排出,会流回到驾驶室内,一般在副驾驶地板处会先发现有水,需及时处理,以防地毯进水发霉。堵塞位置一般是在排水管口处,也是用铁丝简单疏通一下即可。
2020-04-10 14:08 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
你先拿个水管在天气好的时候对着挡风百玻璃喷水,注意不要喷到天度窗,喷个半小时看看有没漏水,有的话就是玻璃密封不严,没有的话对着天窗喷水,再知来半小时,再看看,如果有的话吧a柱饰板拆了看看能不能看到漏点,道那儿有个塑料管,是天窗排水管,如果顶板没有水渍,说明应该是a柱附近排水管破,再就是副专驾驶下面的风机看有无水印,属副驾驶门下面的流水口有没有堵着。
2020-04-10 14:11 回复
唐伯虎不再蚊香 关禁闭 已屏蔽
威乐
你的车最近是不是开着空调了?如果开空调的话,有可能是空调的排水口堵了,可以去修理店,让他们帮你疏通一下
2020-04-10 14:12 回复
