多快的速度最省油呢?
鹏言
0浏览 · 2020-03-11 01:04
多快的速度最省油呢?
我超不爱中奖 关禁闭 已屏蔽
奔腾B70
一般情况下在经济转速下最高档位才是最省油的,也就是说你的车手动5档的话,在1500字的时候最省油,自动挡的。就得看有几个档位。
2020-03-11 01:10 回复
快使用双截棍喝喝哈Hi 关禁闭 已屏蔽
金杯海狮
一般来说手动挡的在110的时候最省油的,自动挡的就得看是什么样的变速箱的,有些车是120,有些车是100左右。
2020-03-11 01:12 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
90公里左右一般是车辆的经济时速,这个速度行驶跑长途油耗应该是最低的,楼主跑长途时可以试试!
2020-03-11 01:12 回复
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
一般情况下,在经济转速的时候,汽车油耗是其最省油的,而根据油耗和地区不同,可能经济转速也有些区别,一般情况下都是测速在70迈
青岛小强1 关禁闭 已屏蔽
    xilo918 关禁闭 已屏蔽
    70
    加菲叔 关禁闭 已屏蔽
    中华骏捷FRV
    没有工信部油耗的时候,德系车按照90标油耗,日系车按照60标油耗,你说车速多少省呢?
    bingo1144 关禁闭 已屏蔽
    那些所谓的理论上最省油的转速那个只是台架测试发动机功率和燃油比得出来的,实际上最省油的转速就是越低越省油,你想想看发动机气缸每次工作喷油量是不是都在14:1上下附近,那是不是同一时间转速越少喷油就越少。
    所以不管啥车都是在最高档然后转速确保不熄火不拖档的情况下转速低时对应的速度就是最省油的速度。
    我的a 是在55左右最省,挂五档1400转的样子
