求助新n3故障灯亮
新N3一辆
0浏览 · 2019-12-27 08:25
问问坛里车友,我刹车灯换完LED灯泡后故障灯亮,清除后开几天还亮有没有同样情况的怎么解决的,谢谢麻烦告知一下。
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
车辆故障灯亮一般多是燃油排放系统造成的,在故障灯亮的时候对车辆进行启动、灭车,启动、灭车进行三次后再启动车辆,观察故障灯是否还是点亮,要还是点亮就需要及时到店里检查故障码,看是发动机的问题还是传感器故障,要不亮可能为偶发故障可以不用及时到店检查。
1.车辆故障灯亮一般多是燃油排放系统造成的,您在故障灯亮的时候对车辆进行启动、灭车,启动、灭车进行三次后在启动车辆您观察故障灯是否还是点亮,要还是点亮就需要及时到店里检查故障码,看是发动机的问题还是传感器故障,要不亮可能为偶发故障可以不用及时到店检查。
2.当电脑接收氧传感器的参数后尾气排放严重超过国家法定标准后,电脑内部程序无法修正到标准范围之内,此时发动机控制电脑就会通过仪表发出污染排放超标的警示灯(黄色的污染灯亮),用以提醒车主到维修站去检查发动机污染排放灯的原因。
问答人工13 关禁闭 已屏蔽
您好,建议到店里去检查一下线路上是不是有问题了。
2019-12-27 08:26 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
车子出现这个故障异常建议直接回店里让他们帮你全面检查一下,看看哪里的问题及时处理为好,以免影响你的正常用车。
2019-12-27 08:27 回复
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
这个具体是什么情况需要去检查一下实车才能明确的,不能只凭你说的症状来准确判断原因的。
2019-12-27 08:30 回复
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
故障灯亮清除窍门:故障灯亮的时候对车辆进行启动和熄火连续三次,或可以拔掉发动机蓄电池的负极后,等待30秒再接上去。此窍门只针对发动机出现假故障,如无效,则请至4S店进行消除。
新N3一辆 楼主 关禁闭 已屏蔽
xulixin1978 2019/12/27 08:32:24 发表在 5楼
到4s去了,用电脑查了是刹车开关故障,换了开关故障码也清了开几天故障灯还是亮。
2019-12-27 08:54 回复
蔚蓝彼岸299 关禁闭 已屏蔽
速腾
换回之前的灯泡看看,好了就是灯泡的问题
BAIYIREN1997 关禁闭 已屏蔽
s刹车灯开关,我的新N3,就那样,总亮。
我原先的2012款N3,一到冬天,就亮故障灯,一查就是刹车灯开关的事儿,也换过刹车灯开关,没用,后来不去管它,有的时候,故障灯,自己会灭掉,夏天就没有事了。
a6wuzvrjfkm 关禁闭 已屏蔽
我的手刹灯一直亮着,跑一会儿自动熄灭,再放一会儿又亮,我都没管他
新N3一辆 楼主 关禁闭 已屏蔽
BAIYIREN1997 2020/01/08 08:43:40 发表在 9楼
我也是这个故障,冷天亮,几天后还灭。
2021-01-22 19:50 回复
