离合器异响,。。。。。
误入藕花深处哦
0浏览 · 2019-12-26 09:15
踩离合器就响,松了就没有了
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
一般造成离合器异响有两种情况,大多是车主的操作方式不对。
很多车主都习惯踩离合器,挂挡之后,脚还是继续踩踏在离合器踏板上,长时间保持这样的习惯,会造成离合器的损坏,并且离合器片会磨损,这样的异响也多为离合器的分离轴承的异响。另外,当踏下离合器踏板时,能清楚地听到离合器部位有异响;
当放松踏板的一瞬间更为明显,导致这种情况的原因主要是:
离合器压盘弹簧折断或分离轴承松动;离合器钢片碎裂;离合器分离杠杆折断、磨损过度或分离杠杆调整螺栓折断。 大多是离合器分离轴承出现了质量问题。这种情况更提醒车主要及时去维修。提前去维修,也许车主只需要更换分离轴承和导套,但如果长时间拖延,将会导致要更换一系列的东西,而且费用会更加昂贵。 如果车主遇到这种异响,也不要过于惊慌。下面我们就来分析一下离合器踩下去抬起来有异响的故障排除。
离合器踩下去抬起来有异响故障现象
离合器分离和接合时有异响,踩离合器吱吱响
离合器踩下去抬起来有异响
分离轴承磨损严重或缺油,轴承复位弹簧过软、折断或脱落;从动盘铆钉松动或减振弹簧折断;踏板复位弹簧过软、脱落或折断。
①分离轴承缺油发响
②分离轴承损坏发响
③双盘离合器中压盘与传动销配合间隙过大
④从动盘毂键齿与一轴键齿配合间隙过大
⑤从动盘毂铆钉松动
离合器踩下去抬起来有异响故障诊断方法
将变速器放到空挡位置,使发动机怠速运转,踩下或放松离合器踏板(分离或接合),汽车不移动的情况下的产化较明显。
离合器踩下去抬起来有异响维修方法
(1)稍稍踩下离合器踏板,膜片弹簧与分离轴承接触,若听到“沙沙”的响声,说明是分离轴承发出的声响。若加油后仍响,则说明为轴承磨损、松旷或损坏,应予以更换。
(2)踩下、放松离合器踏板时,如出现间断碰击声,则说明为分离轴承前后滑动响(分离轴承支承弹簧失效),应更换支承弹簧。
(3)发动机一起动就有响声,将踏板提起后响声消失,则说明为踏板弹簧失效,应更换踏板弹簧。
(4)连踩踏板,若在离合器刚接触或刚分开时响,则为从动盘铆钉松动和摩擦片铆钉外露,应修复铆钉。
2019-12-26 09:17 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
检查一下离合器压盘的弹簧是不是出问题了,一般都是弹簧松动。才会有这种异响。
2019-12-26 09:17 回复
科迈罗表弟 关禁闭 已屏蔽
乐风
 如果不是踏板,那么就应该是分离轴承,如果在行驶中一直都有这个声音,那么很有可能是变速箱里面的轴承有问题,
2019-12-26 09:18 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
如果有沙沙的响声则为轴承异响,如果加油后仍异响,说明轴承磨损过度,应更换,如果是碰撞声,可能是分离轴承前后有窜动,更换的是分离轴承回位弹簧。此外,除了在起步、换挡和低速制动需要将离合器踏板踩到底外,其他时间都不要没事踩离合器踏板上或半带离合,否则将加快离合器摩擦片、压盘的磨损,导致离合器压紧弹簧退火等故障。
柏色连衣裙钢 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
你这个情况,我觉的还是要去店里一下,让工作人员看看到哪里出了问题,然后让他们处理一下!
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
是不是哪个轴承的声音啊?去4s店检查一下!让他们给你检查一下!看看到底是什么问题,怎么处理!
福多財旺福 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
一般情况下,车子的离合有异响了,就要考虑这个离合分泵的问题了,去检查一下吧。
鞍山车友2673773 关禁闭 已屏蔽
传祺M6
三件套出问题了..换起来很麻烦的,凑合用吧 不打滑就行
2010老夏利已报废 关禁闭 已屏蔽
夏利
分离轴承旷了
