问 手动挡汽车怎么开最省油?
老张侃车
0浏览 · 2019-12-12 20:40
手动挡汽车怎么开最省油?转速表转到多少时最好换挡呢?
街球手 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
官方说法应该是匀速开,减少起步和刹车的次数进行。
正常的话应该是最高档两千转的时候,保持匀速直线行驶是最省油的时候。另外不能猛加油猛减速。
在日常生活中,很多人采取空挡滑行和低转数进档的方式也可以达到省油的效果,不过这两种方法都有缺点:空档滑行等于放弃了发动机制动,在滑行中如出现突发状况,会影响制动时间,增加刹车距离,尤其在下坡路段和冰雪路面,强烈不建议这种牺牲安全性的做法;低转数进档则可带来发动机积碳,对车也不好。
我的建议是:
1.跑高速的时候,保持90-110的速度,匀速行驶。
2.城市正常行驶的时候,要缓加速,遇到间距比较短的红绿灯时,不要猛加油到下一个路口刹车。正常行进过程中也是,不要猛踩刹车(紧急状况除外,一定要踩住啊,呵呵)。
3.不是距离越近越省油的,要注意选择线路。车多或者经常堵车的路段尽量避开,有时候,绕点路不但会节省时间,也由于减少刹车和起车的次数,速度均匀,而达到节油的效果。
4.油门千万不要猛踩,一使劲下去,油就多了不少,脚外侧担在油门右侧的车壁上,缓踩。
5.如果您是北方的司机且经济条件不错,一定要买个车库,或者买个地下停车位,这对于车的保养其实很重要的。南方我不了解,但是北方的车辆,到了冬天,要暖车,很废油,因为打火起来后,车的待速很高,另外发动机在没热起来的时候,润滑不好,废油废车。逛街、见客户等最好停在相应地下停车场。
6.如果停车的时候,视野很好,停车位置开阔,可以考虑在减速后摘空档滑行至停车地点。
7.路况很好的时候,可以考虑在换挡中间适当滑行,如果滑行的时间稍长,最好抬起离合器,到换挡的时候再踩下去挂上。
2019-12-12 20:41 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
手动档汽车要省油,首先是养成开始的好习惯:起步平缓、加速适度、提前松油门减速,总之是避免急起急刹;行车尽量保持在适当的档位:每一部车都有自己的特性,高转速发动机匀速行驶的时候车速需要高一点,比如2000转,低转速发动机转速就可能要低一些,比如1500转;我们需要做的就是根据当前的速度需要,通加减档使得发动机工作在让发动机最舒适的转速上,当然这个时候也是发动机最省油的时候;尽可能的避免高档低速(拖档),虽然发动机转速是低了,但由于在高档位车子提供的动力很弱,经常这样走一来会伤波箱、发动机,二来也不会省油;高速低档相对来说伤车少一点,但也应该避免,费油。
2019-12-12 20:42 回复
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
这个要想省点油主要是要做到尽量不要急加油,及时换挡,减少紧急刹车,做好防御驾驶。
2019-12-12 20:45 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
均速高,单次行驶里程长!车的均速和油耗直接关系哦!均速低,油耗就比较高,单次的行驶距离短油耗也是很高的哈!这个还有就是车主的驾驶习惯了,你可以去口碑参考一下其他车主记录的平均油耗参考。
昵称几何 关禁闭 已屏蔽
赛拉图
夏利不到2000就上档,五档三2500转就别踩油门了,这样省
yangbdyc 关禁闭 已屏蔽
212经典
我以前也是总想怎么省油,后来觉得一点用没有,省来省去百公里差不了1个油,100公里憋屈着开差不了5块钱,哪有大大方方的开,舒服着开。没油了就加油,也别算,费心。我这里1升92大概5块钱,我夏利加满100多块,轩逸加满200多点,212加满大概400。同样都是一箱油跑500公里多。
蔚蓝彼岸299 关禁闭 已屏蔽
速腾
提前升档轻给油,轻踩刹车匀速行驶
大偉我是 关禁闭 已屏蔽
省油又不想顿挫,1挡起步两千转换3挡,再换5挡,2挡跳4挡。跳着换挡省油。
