问 发电机不发电,该检查哪里?
- 曾今走过的路
- 0浏览 · 2019-12-04 14:48
发电机不发电了,该检查哪里?
相关问题
更多
- 木木打野 关禁闭 已屏蔽
- 奇骏
汽车发电机不发电的话全车电器只能使用电瓶电量,只供应火花塞还好点,如果开大灯开空调再加上散热器和冷凝器风扇一起工作那会很快耗尽电瓶电量。其实检测发电机是否发电很简单,有两种方法:
1、看电瓶指示灯
点火钥匙拧在ON位置时电瓶灯点亮并且在发动机启动前不会熄灭,发动机启动后如果发电机工作正常的话这个灯熄灭,如果发电机工作异常这个灯就会常亮。
其原理很简单,指示灯一头连接点火开关,另一头连接发电机,发电机不工作时电压为0,点火钥匙接通后电压为电瓶电压,这时候指示灯两端有电压降,产生电流使指示灯点亮。当发电机开始发电时电压升高,指示灯两侧都是高电压,没有电压降也就没有电流,指示灯熄灭。
2、万用表测量电压
电瓶标准电压是12伏,发电机输出电压在14伏左右,发动机启动后用万用表测量电瓶电压,如果电压比熄火时高说明发电机正常,如果电压比熄火时低说明发电机不发电。
一般情况下只需要看电瓶指示灯就行了。
1、看电瓶指示灯
2、万用表测量电压
一般情况下只需要看电瓶指示灯就行了。
