问 夏利电瓶问题!!急!!! 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 CD881013 0浏览 · 2019-12-01 12:22 为什么电瓶没电,观察口还是绿色的???用了不到2年 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求助各位大神 0回答 问开了16年的n3+ 0回答 问车速传感器疑难杂症 0回答 问玻璃水壶的离奇事件 0回答 问换车速传感器请教一下 0回答 问求助各位大神 0回答 全部回复 只看楼主 二哥好R 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 也可能只是缺电呗,不一定就是电瓶挂了呗,路上多跑跑就好了,可以自动充电的 2019-12-01 12:23 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木一6717F 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 视使用情况来定,电瓶在维护良好的情况下,可以使用3-5年,平时注意不要亏电。 2019-12-01 12:24 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 根据你说的情况,最好是开车到你们当地的品牌蓄电池专卖店去,连接电脑检测蓄电池的性能,如果是电量的问题充电就可以了,如果是蓄电池的性能问题,就需要更换蓄电池了, 2019-12-01 12:26 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老万_5215 关禁闭 已屏蔽 极狐 考拉S 你怎么知道电瓶没电了?既然观察口还是绿色的,那电瓶就应该还是有电的。打不着火,除了电瓶的问题外,还有油路的问题呐。 2019-12-01 12:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 勋润安 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 这个得检查一下才清楚的啊,有可能是亏电了,或者是少这个电池液都是会有这个现象的啊. 2019-12-01 12:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 电瓶的使用寿命一般在3-5年不等,这个和平时用车有关系,如:每天跑的距离短,停车熄火用车载电器等,导致电瓶亏电,也不排除电瓶的质量问题,一般电瓶质保一年2万公里!4S店的电瓶普遍要比电瓶专营店贵得多,建议去当地汽配城选择,以旧换新,瓦尔塔银标很不错!只要机舱能放下电瓶容量越大越好!电瓶电压检测标准供你参考: 2019-12-01 12:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 最好搭电启动,到修理厂检测一下电瓶的电量和健康度。一般健康度低于45%就可以换掉了,不换的话就有可能随时坏掉。如果超过这个数值,那么就用充电机充满电或都跑上几个小时充充电。 2019-12-01 12:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > CD881013 楼主 关禁闭 已屏蔽 二哥好R 2019/12/01 12:23:35 发表在 沙发 也可能只是缺电呗,不一定就是电瓶挂了呗,路上多跑跑就好了,可以自动充电的发电机怠速发电不稳 2019-12-01 12:37 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > CD881013 楼主 关禁闭 已屏蔽 行者3581 2019/12/01 12:33:56 发表在 7楼 最好搭电启动,到修理厂检测一下电瓶的电量和健康度。一般健康度低于45%就可以换掉了,不换的话就有可能随时坏掉。如果超过这个数值,那么就用充电机充满电或都跑上几个小时充充电。发电机怠速发电不稳,有时候不发电 2019-12-01 12:38 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 CD881013 2019/12/01 12:38:20 发表在 9楼 发电机怠速发电不稳,有时候不发电那就得换发电机的电压调节器,一般是这个东西坏了,不贵。它控制着无论转速高低都保持输出的电压稳定。 2019-12-01 12:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > CD881013 楼主 关禁闭 已屏蔽 行者3581 2019/12/01 12:40:00 发表在 10楼 那就得换发电机的电压调节器,一般是这个东西坏了,不贵。它控制着无论转速高低都保持输出的电压稳定。买不着,我们这边 2019-12-01 12:44 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 CD881013 2019/12/01 12:44:48 发表在 11楼 买不着,我们这边万能的某宝 2019-12-01 12:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
