夏利发电机问题,急急急!!!!
CD881013
0浏览 · 2019-11-29 14:51
发电机发电不稳怎么办??
罗西尼红色5HB 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
不稳定的话,就把它换掉吧,避免因为这个导致出更多问题。及时更换送修
2019-11-29 14:53 回复
向日葵20151224 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这个就需要检查这个发电机,为什么发电不稳?是碳刷的问题,还是发电机本身的问题,还是皮带的问题,哪里坏了?换哪里就可以了?另外单独就是换一个这个发电机也不贵
2019-11-29 14:55 回复
CD881013 楼主 关禁闭 已屏蔽
向日葵20151224 2019/11/29 14:55:21 发表在 板凳
皮带才换的
2019-11-29 14:58 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
电压不稳定,一般是调压模块的问题,换一个试试,一般不用换发电机。
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
那主是就是要检查一下发电机的问题了,这个也应该是发电机老了吧。
向日葵20151224 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
CD881013 2019/11/29 14:58:22 发表在 地板
皮带才换的
检查是不是皮带松
CD881013 楼主 关禁闭 已屏蔽
向日葵20151224 2019/11/29 15:02:05 发表在 6楼
检查是不是皮带松
怎么样是松?
2019-11-29 15:21 回复
CD881013 楼主 关禁闭 已屏蔽
tjfzjjs 2019/11/29 15:00:14 发表在 5楼
刚换2年
2019-11-29 15:22 回复
CD881013 楼主 关禁闭 已屏蔽
行者3581 2019/11/29 14:59:30 发表在 4楼
调压模块是什么
2019-11-29 15:22 回复
CD881013 楼主 关禁闭 已屏蔽
检查是不是皮带松
皮带才换的
2019-11-29 15:25 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
CD881013 2019/11/29 15:22:47 发表在 9楼
调压模块是什么
发电机上控制电压的,发动机转速快慢都保持电压一致。
CD881013 楼主 关禁闭 已屏蔽
调节器?
2019-11-29 15:48 回复
