发动机有轻微的哒哒哒是哪里问题?
李小龙寻欢
0浏览 · 2019-08-16 19:41
发动机有轻微的哒哒哒是哪里问题?有懂的老师傅吗?
问答人工4 关禁闭 已屏蔽
发动机缸盖内部的液压挺住和气门的间隙过大导致的。轻微的就先用着吧。
2019-08-16 19:43 回复
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
1、很多新车主在做完第一次保修检测服务回来后,在汽车怠速状态下,打开前盖查时,会怀疑汽车发动机有异响,如果在车内听不到这种声音就不算大,一般是气门处或者喷油嘴的声音。碳罐电磁阀也有此声音,但声音较脆。有一个办法可以区分,就是在怠速时稍给一些油,看频率是否有变化,如果频率不变,则是电磁阀的声音,如果频率有变化则应为气门处异响。
2、一般的汽车在冷启动时,都会出现发动机的声音比热车时稍大一点,只要这个声音听起来均匀柔和,不刺耳,一般都没有问题。这是因为冷车时,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,同时机油的润滑也不充分造成的。通常当发动机缸体温度达到95度左右时,声音会恢复正常的。
3、机油的原因,劣质机油或者长时间没有更换机油,缺机油等等情形,都容易导致气门与导管之间以及液压挺杆等处的摩擦加大,从而使发动机内的各种声音更响。
4、气门异响,着车后发动机“哒哒哒”响,这是气门的声音,尤其是凉车着车之后,是因为此时机油油压还没上去,气门处还没有润滑到位,过一会儿自然就好了。如果您的车长时间停放就会有这种情况。
如果这种声音一直响个不停,就有可能是气门间隙过大或者凸轮轴处漏油,需要调整气门间隙或者更换相关油封。还有可能是使用的机油不合格,比如高公里数的车使用较稀的机油等,更换机油即可消除。
2019-08-16 19:43 回复
当爱车行至天涯 关禁闭 已屏蔽
这个轻微的嗒嗒声应当算是正常的,第1、可能是三个喷油嘴电磁阀工作时发出的声音;第2,可能是气门顶杆与气门摇臂之间的工作缝隙造成的。这些声音基本上算是正常。
2019-08-18 21:35 回复
