问 非常的着急,谢谢大家了高手
- 鄂ADL6620
- 0浏览 · 2014-02-11 15:23
已经换了2次怠速马达了,今天上班又坏了,3000转怠速不回位,紧急救助,记得有一次,一个师傅帮我把怠速马达的线脱掉后就是点火需要加点油门,现在想自己弄成这个样子,然后回家在门口的修理铺维修,版主,高手请指教,在线等,急死了,油太贵了,哈哈。
- 拇指前三帅 关禁闭 已屏蔽
- 宝马iX3
- 天津武清怪兽哥 关禁闭 已屏蔽
- 我华英雄 关禁闭 已屏蔽
- 鄂ADL6620 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 轩逸·纯电
- 轩逸·纯电
- 喜乐安康963 关禁闭 已屏蔽
- loulan1979 关禁闭 已屏蔽
- 豪情
- hengry 关禁闭 已屏蔽
- 轩逸
- 我华英雄 关禁闭 已屏蔽
- 喜乐安康963 关禁闭 已屏蔽
- 老衲爱老婆 关禁闭 已屏蔽
- 朗逸
- 东营车友4864852 关禁闭 已屏蔽
- 中华H530
1.踩油门,发现加速不明显,缺乏动力,发动机有歇斯底里的声音。最可能出现的时候是在发动机热,或冷的时候,或者缺油的时候。当然了,小排量的发动机在加速过狠可能也会出现,这里我只谈一般排量的,比如1.5以上。造成此类毛病的原因可以分为,空滤,火花塞,点火线,汽油,汽油滤,气化器,油泵等问题。检查空滤,是不是脏了,火花塞是不是旧了,得换了,点火线圈坏了,汽油不干净,比如油路有水。还有检查油泵,汽化器此类。
2.发动机有咝咝的声音,跟蒸气或者空气从发动机里面出来一样,一般听见这种声音以后,发动机会迅速的损失动力。可能问题,发动机过热,检查冷却系统。排气系统堵塞,真空管泄漏,或者断裂。
3.当加速时,发动机出现呼呼声,或者当减速的时候也会出现,总之跟随RPM改变,声音大小改变。可能原因,助力转向油缺少,加满油。发电机轴承可能坏损。助力转向泵,水泵的问题,都会产生类似噪音。
4.很响的噪音从排气管出来,很烦人埃有时候也会从前段出来类似声音,主要毛病在排气系统,检查排气管是否破裂。
5.发动机在代速的时候,发出嗒嗒嗒的声音,好像什么东西在拍金属。加速的时候,行驶的时候,可能听不见,可能是气缸阀门造成,调整阀门可以改变。缺机油,缺机油也可能造成类似问题,还有就是机油压力比较低,得检查发动机机油压力。
6.踩油门踏板,会听见砰,砰的声音从排气管出来,声音可能不是很大,车开起来也不会有不正常,油耗增加。建议查看消音器,跟排气管是否有破损。
7.发动机有踢踢的声音,好像铅笔敲桌子的声音,声音增加当发动机转速增加。可能造成的原因,发动机内部有污浊物,建议更换机油,机滤,洗发动机。其他可能是阀门问题。
8.行驶中可能没有问题,加速的时候会有咔哒咔哒的声音,建议检查点火时间设置,可能发动机过热,发动机积炭,油品不好,需要加高等级的油。 对您有帮助就请点一下【有用】呗,就此先谢过了。
- 叶寻人 关禁闭 已屏蔽
- 沃尔沃S60
- 85944070 关禁闭 已屏蔽
- 夏利
- 之家车友8233467 关禁闭 已屏蔽
- 夏利
