夏利A+清理水箱格栅咋弄。
不想6701
0浏览 · 2025-01-30 09:25· 发布于辽宁
需要拆什么东西?还是洗车的时候直接用水枪冲冲完事
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
洗车的时候用水枪冲洗是洗不干净的,如果是已经非常脏了,那就得把这个水箱给拆下来。先把上面附着的东西用小刷子给刷下来,之后再用水枪进行冲洗,把里面的脏东西洗净,这样效果最好
2025-01-30 09:27 来自黑龙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你好,你这种情况如果说冲洗水箱外面的话,这边可以在洗车的时候直接用高压水枪进行冲洗就可以了,没有必要拆卸下来清洗,你要拆卸下来清洗的话,有一点麻烦,这个需要拆前保险杠以及水箱框架。
2025-01-30 09:27 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,水箱格栅比较脏的话,杂物比较多的话,这种情况的话在我们进行清洗车辆的时候使用这个高压水枪冲洗一下就可以了,
高压水枪对着中网中冷器水箱位置冲洗一下,可以把这个水箱格栅这边脏东西全部清洗干净。
至于要拆卸清洗的话,这个就比较麻烦了,因为你要拆卸的话需要把保险杠拆下来比较麻烦。
2025-01-30 09:28 来自浙江 回复
不想6701 楼主 关禁闭 已屏蔽
感谢二位师傅回贴,我会用心看的。谢谢
2025-01-30 09:33 来自辽宁 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
尾灯老化要是想自己处理,不能只用水枪冲。得先拆下车尾内饰板,露出尾灯总成,把尾灯拆下来才能清理检查。要是想清理灯罩表面污渍,用水枪冲冲行,但老化一般是内部问题,得拆了才能彻底查看解决。
2025-01-30 09:50 来自河北 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
夏利A+这款车拆散热器片不费劲的,唯一不好的地方是防冻液也就没了,需要重新加。如果只是为了清理是不需要拆的,打开机舱盖把水管子从上面伸进去直接冲洗就可以了,也可以从前保险杠的缝隙里伸进去冲洗。
2025-01-31 09:36 来自天津 回复
2010老夏利已报废 关禁闭 已屏蔽
夏利
最好的方法是从里向外冲洗
2025-02-04 17:28 来自天津 回复
