问 更换完皮带异响
hour6689
0浏览 · 2024-12-26 15:40· 发布于河北
小三更换了正时皮带和发电机皮带,惰轮,涨紧轮。出现异响,喷点水就不响。一会又响。皮带紧过一次了 没有啥效果。有遇到过的吗?维修师傅说这几个轮装完不在一个平面上导致的,有这个可能吗?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这种情况如果说出现异响的时候,在上面浇一点水,这个异响就会消失的话,主要检查一下你的曲轴皮带轮有没有问题。如果这几个发动机外围皮带轮没有安装在一条线上面的话,皮带它这边会磨损严重,它也不会在一条线上面的,这个可以观察一下。
2024-12-26 15:41 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况主要就是安装的问题,维修师傅说的是在理的,如果不在一个平面就有可能会增大摩擦力,然后异响变大,建议重新安装,然后涨紧轮也调节一些松紧,太紧了不一定好
2024-12-26 15:42 来自河北 回复
