问 行车落锁车内锁不住 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 m102295588 0浏览 · 2025-01-27 11:10· 发布于北京 行车落锁以后,车门从内一下就打开了,车内锁不住啥情况,把自动解锁关闭了也一样。如果带儿童太危险了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问请教一下大家 0回答 问现代X35型12款 0回答 问空气流量传感器 0回答 问请指教 0回答 问倒车灯型号是多少 0回答 问发动机频繁亮黄灯 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆行车落锁之后从里面锁不住。第一,这款车相关的设计正常,就是从里面拉两下内拉手车门就可以自动解锁,像后面车门的话,可以直接把后面的儿童锁打开。二如果根据您的描述,在里面拉一下就可以打开车门,这个一般都是车门闭锁器,电机有问题,重点检查主驾驶车门闭锁器电机。 2025-01-27 11:11 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 确实是这样的,车辆行驶起来之后虽然中控锁会锁起来,但在车内只要是连续拉两次开门拉手一样是能够解锁的,这样设置也是为了安全,一旦在出现事故的时候可以正常的解锁。其实这个行车落锁主要就是防止外面在行驶的过程中打开车门。如果有孩子的话,就把后排的儿童锁打开吧,这样从车内就打不开了。只能是停车的时候从车外开门。 2025-01-27 11:11 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 车辆落锁后车内可以打开车门是正常的。大多数车辆设计允许从内部打开车门,这是为了保障乘客的安全。比如,车辆发生事故,落入水中等紧急情况时,乘客能够迅速逃离危险。对于后排的左右车门,或者左前车门儿童锁开关。(具体看车辆配置)。可以通过关闭车门侧面的儿童锁。这样后排车门,从车内是无法打开的。只能从外边打开。 2025-01-27 11:58 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 冷雨ii 关禁闭 已屏蔽 银河E5 你这情况确实挺让人担心的,尤其带孩子的时候。有可能是车门锁块出故障了,时间长了或者受到震动啥的,锁块里的零件可能磨损、松动,导致锁不住。 也可能是相关的电路或者控制单元有问题,比如线路短路、断路,或者控制模块程序出错。你可以先检查一下儿童锁有没有打开,要是没打开,那故障可能性就更大了。 别自己瞎捣鼓,赶紧去4S店或者靠谱的维修店,让专业师傅用诊断设备查查,看看是硬件问题还是软件问题。要是锁块坏了就换个新的,电路有毛病就修修电路,把这安全隐患解决了,开车也能更放心。 2025-01-27 16:43 来自海南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
