拆解更换下来的坏的起动机并发现故障点!
- 壹车壹生活
- 0浏览 · 2021-11-18 00:40
车子开了快十年了,之前的某一天突然无法起动,于是一顿折腾,更换了起动机(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/c9d1edef955fbbbd/99277051-1.html),车子恢复了正常。
更换下来的坏的起动机一直放在家里,这几天有时间有兴致,于是把它给拆解了,一是见识一下内部结构,了解其运行原理,二是看看到底坏在哪里了。这些多是看了截拳小子车友的帖子后才敢动手的(https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a920e899f4f94ca4/63482062-1.html),本帖有借用截拳小子车友的图片,在此先表示感谢。截拳小子车友的起动机是拨叉断了,而我的则不是,至于坏在哪里?还是往下看图说话吧!
网上搜了一张结构图,与G5的非常接近,连挡尘片都几乎一样,完全可以当G5的起动机结构图来看。
这是换下来的坏的起动机。
拆下两个长螺栓。
这三个螺栓是固定开关的。
卸掉那三颗螺栓后开关就可以拆下来了。
两部分分离。
先看看行星齿轮组。
将行星齿轮减速器部分拿出,除了灰尘多一些,看着都好好的,尤其注意看了拨叉,没有问题。
再看看电枢部分,先拿掉盖子。
看看里面。
够脏的,由于有事,当天没有拆解完,就搁置了。
三天后,继续拆解,再看看电枢的另一端。
拿掉电刷后的样子。
看着没啥问题。
靠近看看。
里面黑色粉末较多。
这是电刷。
近看好像还可以用。
电刷的清晰的大图,细节一清二楚。
无意间发现这个东西是悬浮可动的,于是把它推了出来。
再看看各部位的细节,质量不错的感觉。
这三道沟是啥作用?
壳体里面也是大量黑色粉末。
直到拿掉所有齿轮与密封圈后,才发现问题出在哪里,就是内齿圈里的内齿全部损坏了!
故障点就是示意图中的内齿圈。
靠近看看,全磨平了。
这是坏了内齿圈,下面是截拳小子车友没坏的内齿圈。
看看这是好的内齿圈。
我就想如果要更换这个内齿圈应该从哪里下手?于是找到了这个定位圈。
就是不知道如何拆?
内齿圈外部的样子,问题是就是可以拆下来,到哪里能买到这个配件呢?
最后稍微用废旧牙刷刷了一下,然后原样复原,也不知道这坏的起动机还有没有用,先暂时留着吧。
点击展开剩余89%
