问 明天去外地提车, 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 新手zji 0浏览/2017-05-24 21:09 +关注 明天去外地提车请问大神们要注意什么,在外地提车靠谱吗 打开汽车之家 阅读体验更好 !举报 相关问题 更多 2010款两箱英朗 求助,关于拓步导航 大家都来帮忙看看 挂挡有咔哒响声 汽车保养如何做 英朗换轮胎哪个好 打开App,查看更多评论 全部回复 只看楼主 天使之箭2015 关禁闭 已屏蔽 新车提车注意事项 如果你对汽车并不是一个很懂行的人,那么建议您需要带一名经验丰富的人陪同前往! 一. 查看新车手续 检查汽车与其铭牌是否相符:发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期,这些都是标明一辆车“合法身份”的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为库存车,了解车辆从产到销的时间。另外,车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。如出现不符,不但花了“羊”钱买“狗”肉,而且今后也无法办理验车上牌手续。 二. 细心检查车况 1. 外观:提新车时,首先必须对车辆的外观进行一个详细的检查。 先远观,在离车稍远的位置观察整车的外观状况。例如车身的左右高度是否对称,风挡玻璃是否完好,轮胎是否完好无磨损,车漆是否完好等。 再近看,这里主要检查车漆和缝隙。 车漆:看看漆面是否有划痕,特别是车的四个角,后视镜边缘也是易刮蹭的地方,车底边缘是否有补漆的痕迹。还要看看漆面是否均匀,没有气泡等瑕疵。观察漆面还可打开车门检查车门内外是否有色差。保险杠和车身、车门外边缘、左右外后视镜等易受损部位无色差。 车面缝隙:检查车门和前引擎盖两边的缝隙是否对称,有无过大过小的地方。可以着重观察保险杠和车身缝隙、车门缝隙和前后保险杠缝隙等处。 2. 轮胎:新车交到车主手里,不仅胎壁无任何损伤,胎面无钉扎痕迹,胎毛和标志应该都还在。所以,消费者在选购车辆时要查看轮胎的磨损和底盘的清洁程度,判断你要的车是否做过样车,还可以通过看脚踏板的清洁程度来验证。也可以通过观察热车机油和轮胎的磨损痕迹来判断是否“零公里”新车。 正确的做法,可以打开引擎盖,拉出机油尺观察机油颜色。看的时候要着车三分钟后再熄火,然后拉出油尺用纸巾擦拭,如果发现油呈现黑色,此车就要慎重考虑了。 3. 玻璃:前后车窗和前后挡风玻璃。看外观时还要注意玻璃是不是原配的,玻璃下脚有标记。很重要的是检查密封条,必须仔细检查各个门窗密封条。用手顺着密封条方向滑动,并施加一定的压力,感觉密封条是否均匀,粘贴是否平整,按在上面是否有弹性。检查挡风玻璃是否完好,是否有裂纹。检查电动车窗是否升降自如,上升能到顶,下降能到底。 4. 车门:试试车门关闭是否顺畅,密封条是否完好。用力关闭车门,根据声音判断车门密封条是否密闭。开门锁时不应太吃力,门轴不应有杂音。关门是否能一步到位,好的车关门时听到的声音较沉闷,差的用力小了关不严,需用大力撞击方能关严,而且声响尖利,不悦耳,同时观察密封条在门槽里是否安装正确。 5. 车内:仪表上的公里数100公里之内都是正常的,里程做了手脚除外。 打开雨刮器喷嘴,看是否能喷玻璃水,并启动雨刮器,观察是否能将玻璃水挂干净、测试四门车窗开启、中央落锁、天窗开启等是否顺畅密闭;以及灯光、空调、点烟器、音响、倒车雷达等电气线路是否能正常运行。 尽量让销售顾问带着自己检查一下常用功能。仔细检查中控台上所有的按钮,看看是不是安装妥帖。用手掌轻轻拍打中控台,听是否有由于安装不好而产生的震动声音。 6. 发动机:先看发动机室是否有贴补痕迹或者渗漏。 然后启动发动机,观察转速和发动机反应是否迅速灵敏,发动机声音是否平顺,有没有尖利的杂音或非固定频率的噪音,好的发动机只有一种“呼噜呼噜”声,不会有其他杂音;也可用手摸发动机盖,是否有明显震动。回到车上,轻加油门,感受发动机加速响应是否连续,连续加速后怠速应仍然稳定。 另外,还可请你的销售顾问协助你检查发动机的三油两液(三油:机油,刹车油,转向助力油。两液:发动机冷却液,雨刷液)。以及蓄电池电瓶的接头有没有腐蚀就行了。注意电瓶接头一般是松的,车开走前一定要经销商拧紧。 7. 看地面: 接着上述步骤将发动机熄火后,可以低身看一下车底盘下的地面,观察是否有水、油渍等滴撒现象。通常情况下除了排气管有水滴落外,其他部位应该没有任何水油渗漏的。 ◎谨记,新车也有漏油的现象。所以在验车时尽量趴下身看车底下有没有机油点,底盘有没有油污。 8. 底盘:以请销售顾问将车开进维修间的升降台上观察汽车底盘是否有撞击痕迹及锈斑. 9. 查工具:打开后备箱车门盖,检查备胎、千斤顶、三角指示牌以及随车工具是否齐全,当然别忘了试试后背箱是否能锁上。车内还有很多相关配件也要检查,比如点烟器、活动式烟灰缸、车顶可拆线的天线、三角警示牌、备胎、随车工具,一定要保证这些零件齐全、正常。备胎也要检查,气压和紧固都要保证到位。 10. 购车发票是最重要的一项,这个丢了也就没法上牌照了,补办很费劲,务必保管好、最后出门的时候您手里应该有,发票、合格证、车辆一致证书等材料(核对铭牌上的排气量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号码必须要与车上的发动机号、车架号一致),如果在店内上保险还应有保险单,这些都是上牌的保证,缺一不可。(如果自己去上牌,还需去缴纳车辆购置税并拿到机动车登记证书)。 如对您有帮助请采纳! 2017-05-24 21:13 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 世嘉 首先恭喜你提车,预祝提车顺利,外地提手续一定要全,省的来回跑麻烦。提车时点清车辆的各种证件,尤其是合格证、发票,随车保养手册,三包凭证,用户使用手册1,从外观上看,油漆没有任何腐蚀过的痕迹。2,从油漆接口打开门,看门缝里面有没有新旧颜色之分。3,从内饰上看有没有任何使用过的痕迹。4,从发动机仓看,只要使用过的车辆在仔细对比的时候能够分得出清洗出来的新和原色新的区别,同时检查发动机舱里有无漏油,渗油。5,从发动机内部使用的油色来看,打开加注机油的盖子或抽出机油尺,新车里面的是机油是原色,而且不会有任何的积炭,而使用过的车辆油色会有颜色略微发黑或发褐色。且加油口的盖子上会有被废气熏过的痕迹。6,顶起来查看底盘,底盘应该是没有任何刮痕。同时检查变速箱有无漏油和渗油。7,重点检测电瓶电量,同时检查电瓶桩头是否有松动,灯光是否一切完好。8,检查轮胎气压,胎毛,胎壁上的红黄或白点是否清晰。9,先熟悉下车辆各种性能。10,新车出厂一般公里数再50KM以内。生产日期不超过3个月。最后再建议你确定提车时,请一个懂行的帮你把把关。 2017-05-24 21:14 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 眼泪成诗_ 关禁闭 已屏蔽 哈弗H9 1、(眼泪成诗提供)最主要的就是检查车子外观,主要就是漆面,原车漆面不会有开裂,鼓包,然后检查各个部位,不能有划痕,要是漆面有划痕开裂,就要求换车,再有就是轮胎的检查有无鼓包,裂痕,新车的胎毛比较长,胎毛比较短,或者没有就要考虑是不是翻新胎,或者车辆行驶里程比较多,磨损造成的,(眼泪成诗提供),轮胎和外观检查不好到后来发现,再去找人家就不会承认了。2、其次就是检查车子各部件,灯光、转向、雨刷、灯光等是否正常,检查车门密封,开关车门有无异响,(眼泪成诗提供)检查车钥匙遥控器及防盗功能是否正常。 检查随车工具及配件是否齐全。检查门窗、天窗、后备箱等开启是否灵活。车辆行驶总公里新车一般也就十几 二十公里,检查出厂日期,时间最好不要超过3个月,打火听发动机声音,要运转均匀平稳 ,(眼泪成诗提供)最好是找个老司机一起去,让他开开试试,看看车是不是跑偏,音响是否正常,有无杂音。有没有其他杂音。像机油、防冻液、电瓶、玻璃水 轮胎气压这个在提车前店里都会做检查,这些即使有问题也在理赔范围之内不用担心。检查完这些就可以提车了办手续了。最后记得一定要核实开得票据与自己的信息是否正确。(眼泪成诗提供)祝你提车愉快!望采纳! 2017-05-24 23:18 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 泉州车友7085009 关禁闭 已屏蔽 英朗 提车注意事项:1、查看生产日期:车辆铭牌在副驾驶车门旁(生产日期),一般新车只要是三个月之内,里程50公里之内都是正常的。2、外观检查:检查车漆颜色是否一致有无色差,漆面是否完整,有无划痕、坑洼,车身曲线是否流畅。3、检查发动机仓:打开发动机盖,观察机舱内有无油渍,主要检查刹车油、防冻液、机油、玻璃水的液面高度。4、发动机动态检查:启动车辆听发动机声音是否有杂音或异响,观察怠速时发动机有无不正常抖动。5、检查内饰和车内各项功能是否正常:查看内饰仪表盘中控等是否有磨损、划痕、松动等现象,6、后备箱及随车工具:检查后备箱内有无划痕、污渍,后备箱物品是否齐全,包括:备胎、千斤顶、拖车钩、扳手、三角架,备胎下面是否有积水。7、查看随车资料:购车发票、车辆行驶证、说明书、保养手册、备用钥匙等都要一起拿走。 2017-05-25 08:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 乔天俊 关禁闭 已屏蔽 英朗 注意不要被忽悠。在交钱之前一定要签订合同,合同上一定要写明什么车型哪年的,送什么东西,包含哪些东西,一定要看到实车,检查仔细。另外一定要拒绝各种加装的要求。 2017-05-25 08:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 西部牛仔传说 关禁闭 已屏蔽 英朗 三挡起步,说明是老司机,一定要用打火机照一下油箱有没有油,别半路没油了 2017-05-25 08:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 更多精彩 加载中
