问 明天要去提车了,各位有什么要嘱咐的?
- 慢速度速度慢 关禁闭 已屏蔽
- 卡罗拉
2、车身漆面:仔细察看各处漆面,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰,同时还应该确认没有经过补漆。
3、车窗玻璃:检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必须具有良好的透光性,不能出现气泡、折射率异常的区域。
4、车身装配:检查前机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀,同邻近位置的车身是否处于同一平面,有无错位等现象。检查各处开启、关闭时是否顺畅,声音是否正常,可以适当多开关几次。此时,一并检查各处密封条是否完好、均匀、平整,各门把手或开关是否方便、可靠。
5、轮胎部分:检查备胎与其他4个轮胎规格和花纹等是否相同。查看轮胎是否完好,没有磨损,有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕。还应该询问或者实测胎压,保证轮胎处于正常胎压且四轮气压一致。轮胎气压符合要求时,在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度应一致。此时,还应该从侧面推、拉轮胎上侧,感觉不松匡。如果是盘式制动器,还应该检查制动盘是否完好,不应有明显磨损和污物。
6、后备箱:后备箱空间是否干净、内侧衬板是否平整,如果是遥控开启、或是车内开始方式的,开应该多检查一下开启是否顺利和上锁后是否可靠。一般都会把灭火器、随车工具、备胎放在车内,通常有衬板进行隔离,应该注意检查,看看是否齐全、固定是否可靠。后备箱内安装多碟CD换碟机的还应该检查换碟机,最好放上几张光盘,以便测试音像使用。
7、发动机舱:打开发动机罩,查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检查各种液面(冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水等)是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可靠固定,不能松动,否则将影响电路的可靠性。
- 漩涡星魂 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏530
全车内部大致扫下有没有油渍,再检查下玻璃水,冷却液有没有减少。
看下出厂日期,在副驾驶门B柱下面一块铁牌上,超过半年即为库存车。如果4S店给优惠,并更换机油也可以考虑。还要检查下保养手册,说明书,随车工具是否齐全。任何检查都要在出店门前,小心无大错!
- 袁小钮 关禁闭 已屏蔽
- 雅绅特
- Smartli626 楼主 关禁闭 已屏蔽
慢速度速度慢 2017/09/22 18:42:45 发表在 沙发
1、车身平整度:检查车身钢板、保险杠的平整度,不应该出现不正常的凹陷、凸起。车体防擦条及装饰线应平直,过渡圆滑,接口处缝隙一致。2、车身漆面:仔细察看各处漆面,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现象,异色边界应分色清晰,同时还应该确认没有经过补漆。3、车窗玻璃:检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必须具有良好的透光性,不能出现气泡、折射率异常的区域。4、车身装配:检查前机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均匀,同邻近位置的车身是否处于同一平面,有无错位等现象。...
漩涡星魂 2017/09/22 18:43:04 发表在 板凳
最好带人一起仔细看下全车油漆,因为这部分出4S店就说不清了的。听下整车声音是否异常,就是听着顺不顺,其他就当玩找茬到处看看有没有人为损坏的东西。各种东西的使用,销售人员会详细给你讲解的,他们有这项考核,后面会接到回访电话的。所以不要怕麻烦他们,他们怕你给他评分低的,以后在想详细问,人家不一定有时间理你了的。全车内部大致扫下有没有油渍,再检查下玻璃水,冷却液有没有减少。看下出厂日期,在副驾驶门B柱下面一块铁牌上,超过半年即为库存车。如果4S店给优惠,并更换机油也可以考虑。还要检查下保养手册,说明书,随车工具是否齐全。任何检查都要在出店门前,小心无大错!
- 袁小钮 关禁闭 已屏蔽
- 雅绅特
- east405 关禁闭 已屏蔽
- east405 关禁闭 已屏蔽
- 兴安盟车友8745096 关禁闭 已屏蔽
- 小兵2001 关禁闭 已屏蔽
- zwst 关禁闭 已屏蔽
- 東木王 关禁闭 已屏蔽
- xuhongwei1123 关禁闭 已屏蔽
- 毛豆小朋友2012 关禁闭 已屏蔽
- fendoucainiao 关禁闭 已屏蔽
- 小兵2001 关禁闭 已屏蔽
