问 老骐达的车主进来
本来有辆14款的奥迪A4L,最近卖了,买了辆08的骐达,保养好,加了250的92油,才走了400公里,我觉得耗油比奥迪的还高。其他车主们的骐达耗油都怎么样???????????
!举报
打开App,查看更多评论
- xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪
- 漳州车友1734020 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪A6L
- 帝豪
- 奥迪A6L
- 帝豪
- 毕迪克 关禁闭 已屏蔽
- 军军的军哥 关禁闭 已屏蔽
- 卡罗拉
楼主,你这台车油耗确实比一般的骐达油耗都要高。你可以先检查一下发动机的缸压,因为你买的是二手车,假如不是熟人的车子和有据可查的车子,一般表上的公里数多半都是调了的,所以看表显示里程数都是不可靠的。有经验的师傅可以通过试车路试后大致觉得该车的性能怎么样,但是往往很多买二手车的都不是那么有经验的,所以不排除买到的二手车已经接近大修年限或者公里数了,这样的话,此车油耗过高就很正常了。检查缸压就是最简单的判断发动机是否该大修的一个有效凭据。几个缸的缸压如果都处于大致一个范围且低于一定数值,那么就可以判断发动机已经到了大修时限了,油耗过高也是因为发动机到了已经该油耗过高的时候了,这样的话,假如楼主想彻底有效解决油耗过高的话,那么就要动大手术,也就是大修发动机。假如缸压尚可,那么可以从解决点火和供油角度上出发解决发动机油耗过高,还有一点,就是全面将四个车轮做一下检查保养,排除因为四轮磨擦阻力过大造成发动机负荷过大导致油耗过高因素。
共有条对话 >
- 奥迪A6L
bg6tss 2017/05/28 21:55:53 发表在 7楼
楼主,你这台车油耗确实比一般的骐达油耗都要高。你可以先检查一下发动机的缸压,因为你买的是二手车,假如不是熟人的车子和有据可查的车子,一般表上的公里数多半都是调了的,所以看表显示里程数都是不可靠的。有经验的师傅可以通过试车路试后大致觉得该车的性能怎么样,但是往往很多买二手车的都不是那么有经验的,所以不排除买到的二手车已经接近大修年限或者公里数了,这样的话,此车油耗过高就很正常了。检查缸压就是最简单的判断发动机是否该大修的一个有效凭据。几个缸的缸压如果都处于大致一个范围且低于一定数值,那么就可以判断发动机已经到了大修时限了,油耗过高也是因为发动机到了已经该油耗过高的时候了,这样的话,假如楼主想彻底...
好的,谢谢
- 台州车友4525490 关禁闭 已屏蔽
- 标致308
- 秋波前辈 关禁闭 已屏蔽
- 标致408
- 成都车友5376759 关禁闭 已屏蔽
- 骐达TIIDA
- 新东街8号 关禁闭 已屏蔽
- 骐达TIIDA
- ChinaZhaoM 关禁闭 已屏蔽
- 怀化车友0238367 关禁闭 已屏蔽
- 無關風月_ 关禁闭 已屏蔽
- 骐达TIIDA
- 毕迪克 关禁闭 已屏蔽
- 新手壹号 关禁闭 已屏蔽
